Bobcat complète sa gamme de télescopiques agricoles par trois nouvelles machines HF (High Flow – Haut Débit), les TL34.65HF V-Drive, TL38.70HF V-Drive et TL43.80HF V-Drive. Tous sont appel au système de transmission continue « V-Drive ».
L’étoffement de la gamme existante par des modèles V-Drive permet à Bobcat de proposer une alternative à la traditionnelle transmission hydrostatique à deux vitesses. Grâce à la mise en série de deux moteurs hydrauliques, Bobcat est en mesure de proposer les mêmes performances et d’évoluer de 0 à 40 km/h sans devoir arrêter la machine ou penser à changer de rapport avant de démarrer. Elle élimine également les soubresauts qui peuvent se produire lors du passage d’une gamme de vitesses à l’autre.
de 3,4 litres de 135 chevaux. Ils lèvent 3,4 – 3,5 et 4,3 tonnes et ont une portée max de 6,5 – 7 et 7,5 mètres.
Sur les nouveaux modèles V-Drive, les plages de vitesses hydrostatiques Tortue et Lapin restent disponibles et peuvent être sélectionnées à l’aide du joystick. Toutefois, ces deux plages de vitesses hydrauliques ont été optimisées selon des courbes spécifiques en fonction de l’application :
• Vitesse Tortue = mode chargeuse, de 0 à 20 km/h
• Vitesse Lièvre = mode conduite, de 0 à 40 km/h
Bobcat aurait également réduit le bruit à l’intérieur et à l’extérieur de la cabine. Parmi les principales modifications apportées, le moteur hydraulique est suspendu par quatre supports en caoutchouc, permettant de réduire les vibrations de 60% selon le fabricant, et éliminant entièrement le sifflement de la transmission. Le régulateur de vitesse ou la conduite éco (ECO-Ride) sont toujours possibles.
Côté équipement, les TL profitent d’un écran tactile 7 pouces avec radio bluetooth, micro et gestionnaire de tâches, d’une fonction automotive “ECO-Ride” qui ajuste le régime moteur en fonction des solicitations, dans le but de réduire consommation et bruit, et dans cet esprit une fonction Stop & Start ( il permet de définir une période d’inactivité de 1 à 20 minutes, après laquelle le moteur se coupe et le chariot télescopique s’arrête définitivement), un limiteur de vitesse et un régulateur de vitesse.
Ces chargeurs télescopiques profitent de la télémétrie et donc du suivi à distance Machine IQ de Bobcat. Tous ces avantages s’accompagnent d’une garantie de 3 ans. Ils sont homologués 40 km/h (tracteur) avec pneumatiques de 24 pouces (Alliance 460/70R24 en sortie d’usine).
