L’outil tarifé moins de 350 euros HT avec garantie 3 ans mise sur son système de détection par fibre optique, garant d’une grande précision et sa balance intégrée (calibrée et tarée) pour contrôler en direct la masse de l’échantillon et indiquer en direct le PMG.
Un simulateur de semis intégré permet de calculer la dose de semis en kg/ha en fonction de la densité de semis en grains/m2, du taux de germination et du taux de levée. Les opérations se simplifient et sécurisent l’obtention de l’objéctif de peuplement optimal de chaque variété. Le PMG Godé limite donc drastiquement tout risque d’erreur de manipulation, de calcul ou de retranscription puisque le comptage, la pesée, le calcul de PMG et le résultat du PMG sont autant d’informations chiffrées qui sont restituées directement à l’écran du simulateur de semis.
Bonjour
Vous serait il possible de me faire un devis pour un appareil compteur de grains.
Cordialement
Thierry Jouanneau
0786587178
Monsieur, il faut directement contacter la société Godé.
Cordialement,
