Récolte
CLAAS : Quatre nouveaux andaineurs dans la gamme Liner
Claas fait évoluer ses andaineurs à dépose latérale avec les Liner 1700 Twin, Liner 1800 Twin et Liner 1900 à deux rotors. Pour les petites structures, le modèle Liner 320 est un modèle monorotor.
Les Liner 1700 Twin et 1900 conservent les largeurs habituelles des Liner 1650 et 1700 qu’ils remplacent. En revanche, le nouveau modèle Liner 1800 Twin offre une nouvelle largeur de travail de 7,45 à 8,40 mètres. Les modèles 1700 Twin et 1800 Twin peuvent en outre déposer un ou deux andains grâce à des poutres télescopiques.
Les points forts des nouveaux Liner à dépose latérale:
  • Un boîtier hermétique de 8, 12 ou 14 bras sans entretien munis de galets de came se déplaçant dans un bain d’huile.
  • Un système de fixation Profix pour les bras porte-dents avec étrier de verrouillage monté de série. Il permet de remplacer les bras porte-dents au champ, en limitant la complexité de l’intervention au minimum.
  • Des rotors dotés de quatre roues pour mieux suivre le terrain. Ils sont fixés au moyen d’une articulation cardanique montée sur une tête d’attelage qui leur assure une mobilité maximale. Grâce à cette construction, les rotors suivent les reliefs marqués du terrain.
  • Une sécurité à friction amortissant en douceur les pics de charge. Un point de flexion prédéfini est prévu sur les bras porte-dents pour une fiabilité accrue. En cas de choc contre un obstacle, le bras porte-dents impliqué cède, mais le boîtier n’est pas endommagé.
  • Des dents de 9,5 mm d’épaisseur et de forme coudée en deux points pour ménager le fourrage. La machine peut traiter d’importantes quantités de fourrage sans y incorporer de saletés.
  • Sur les deux modèles Twin, une toile d’andain supplémentaire en option garantit un travail propre. Lors du repliage, la toile principale bascule automatiquement grâce à un parallélogramme, ce qui diminue la hauteur de transport (4 m max). La toile d’andain peut également être bloquée en position de transport afin que le fourrage reste en place lorsque l’andaineur repasse pour des andains volumineux. Une version hydraulique est également disponible sur option.
  • Le châssis principal équipé de pneumatiques de grandes dimensions assure aux andaineurs une grande stabilité pendant le transport et pour le travail en dévers. Des masses de roues en option améliorent encore la stabilité. La direction active de série autorise un angle de braquage maximal de 80° qui offre la maniabilité indispensable sur les petites parcelles. Deux réglages permettent au conducteur de sélectionner l’angle de braquage adapté aux conditions.
  • La commande séquentielle hydraulique de série permet de régler le décalage entre le relevage et l’abaissement des rotors. Grâce à ce que l’on appelle l’effet Jet, les dents ne piquent pas le sol lors du relevage et de l’abaissement des rotors. Du fait de la hauteur de relevage très conséquente (jusqu’à 50 cm), le conducteur peut franchir aisément les andains transversaux en fourrière sans les démonter. En mode double andain, la garde au sol atteint même 55 cm.
Le Liner 320 motorotor pour les petites structures
Quant au modèle Liner 320 monorotor, celui-ci hérite à son tour du boîtier hermétique graissé à vie et travaille sur une largeur de 3,20 m. Il comporte 8 bras porte-dents terminés chacun par trois dents flexibles. Grâce à l’attelage trois points avec châssis de stabilisation, l’andaineur suit le tracteur dans les fourrages difficiles ou sur les parcelles pentues.
La gamme d’andaineurs Claas Liner à dépose latérale:
Largeur de travail Rotors
LINER 1900 8,05 m 2
LINER 1800 TWIN1 7,45 – 8,40 m 2
LINER 1700 TWIN1 6,70-7,85 m 2
LINER 1700 6,60 m 2
LINER 1600 TWIN1 6,20 m – 6,90 m 2
LINER 1600 6,20 m 2
LINER 800 TWIN1 4,00 m – 7,50 m 2
LINER 700 TWIN1 3,50 m – 6,30 m/6,00 m 2
1 Fonction TWIN (option)
La gamme d’andaineurs Claas Liner monorotor:
LINER 500 PROFIL 4,80 m 1
LINER 450 4,50 m 1
LINER 420 4,20 m 1
LINER 370 3,70 m 1
LINER 320 3,20 m 1
